Lofra Herd Gas elektro kombi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: backröhre ohne funktion
Serverzeit: 18 11 2026  11:06:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Lofra Gas elektro kombi --- backröhre ohne funktion
BID = 1047460
manuelito
Geräteart : Elektroherd
Defekt : backröhre ohne funktion
Hersteller : Lofra
Gerätetyp : Gas elektro kombi
Kenntnis : ohmsches Gesetz und bisl mehr
Hallo Gemeinde -
hat jemand Erfahrung mit Lofra Geräten?
Habe hier eine Gas-E Kombi am start bei der der Ofen während des Backvorgangs (geschaltet über die Zeitschaltuhr - welche schon über brückt wurde) plötzlich ohne Strom "da gestanden" ist -
mit der SuFu hab ic nicht mal lofra hier gefunden
gruss und Danke schon mal, Manu!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelito am  4 Jan 2019 13:04 ]
BID = 1047465
Lofra ist ein ziemlicher Exot und deine unsinnigen Angaben zum Gerät machen die Hilfe auch nicht gerade einfacher.
Wir fragen doch nicht grundlos nach dem Gerätetyp und den Angaben vom Typenschild.
Ist es denn wirklich so schwer ein paar Infos vom Typenschild abzuschreiben? Da steht doch garantiert nicht "Gas elektro kombi" als Typ auf dem Typenschild.
BID = 1047880
manuelito
Hallo - ne ist eigentlich sehr einfach den Typ etc. anzu geben -
Punkt war, dass ich das Gerät noch nicht vor Ort hatte und ich nicht ab die Daten ran kam - das hat sich jetzt geändert - in der Zwischenzeit steht der Ofen bei mir und ich konnte ihn mal genauer anschauen.
Es handelt sich um das Gerät
Mod. MXG96MFI/CV
Typ M69GV
HAbe den Eindruck, dass der Vorbsitzer lediglich die Zeitschaltuhr nicht richtig bedient hat - (und sich gewundert hat, dass auf stellung 0 nichts passiert)
Die Mechanische Zeitschaltur wurde von ihm entfernt und versuche angestellt diese zu überbrücken - Erfolglos.
Jetzt sehe ich lediglich sechs kabel, von denen ich mir auch nicht ganz sicher bin, wie diese im "Verhältnis stehen.
- Phase und Null (blau und "orange")kommen von Anschluss -
- Zwei weitere kommen vom Zehntaktschalter (braun und grau)
- Eins von der Zündspule(grau)(P)
- Ein weiteres kommt von der Zündkette (braun)(P)
Die zwei letzteren lege ich ohne Problem auf Phase
frag mich welchen vom Zehntakschalter ich auch auf Phase lege - wo kommt null hin
bzw - gehen Phase und Null auf den Zehntaktschalter?
Hab von dem Schalter und dem Timer keinen Schaltplan.
hat mir jemand nen Typ?
mache gleich noch Bilder
BID = 1047885
manuelito
Hier die beiden Bilder mit den Anschlüsse am Wahlschalter
Braun und Grau -
ist eins davon Null?
frage mich weswegen Null über den Schalter laufen muss, sollte?
Gruss, Manu!
BID = 1047889
manuelito
Kann man hier eigentlich Beiträge auch bearbeiten?
zu
"- Eins von der Zündspule(grau)(P)
- Ein weiteres kommt von der Zündkette (braun)(P) "
eins der beiden muss null bekommen, sonst liegt an der Zündspule bei gedrücktem Zünsschalter ja zweimal phase an. Was quatsch ist...
BID = 1047943
manuelito
Problem gelöst!
Danke fürs lesen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336533   Heute : 6101    Gestern : 12669    Online : 305        18.11.2026    11:06
